Бренд | Ground Zero |
Марка | GZPM 80SQX |
Типоразмер | круглый |
Тип | мидбас (вуфер) |
Высота | 34 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Размер основного динамика | 80 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
Максимальная мощность | 110 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Частотный диапазон от | 150 Гц |
Частотный диапазон до | 4000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | пару |
Вы можете купить мидбас (вуфер) Ground Zero GZPM 80SQX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Ground Zero GZPM 80SQX
Особенности
- Очень компактный High End среднечастотник
- Высокоэффективные магниты неодима
- Сделано в Германии
Технические характеристики
Модель | GZPM 80SQX |
Тип | СЧ–динамик |
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 80 mm / 3.15" |
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 94 mm / 3.7" |
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | 34 mm / 1.34" |
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | 25 mm / 1" |
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | Магниевый |
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | IMPP |
Корзина мидвуфера или СЧ динамика | Алюминиевое литье |
Магнит мидвуфера или СЧ динамика | Неодин |
Диаметр твитера | – |
Монтажный диаметр твитера | – |
Глубина монтажа твитера | – |
Звуковая катушка твитера | – |
Диффузор твитера | – |
Тип установки твитера | – |
Магнит твитера | – |
Допустимая мощность | 70 W |
Пиковая мощность, Вт | 110 W |
Сопротивление | 4 Ohm |
Звуковое давление | 87 dB |
Частотный отклик | 150 – 4000 Hz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(126),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
