Дитячі автокрісла
Голосов: 3
БрендGround Zero
МаркаGZPF 40SQ
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика40 мм
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность80 Вт
Чувствительность84 дБ
Частотный диапазон от500 Гц
Частотный диапазон до24000 Гц
ПроизводительГермания
Цена запару
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZPF 40SQ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZPF 40SQ
Высокочастотный динамик Ground Zero GZPF 40SQ — это компактный динамик с хорошими рабочими параметрами. Данная модель характеризуется довольно хорошей чувствительностью — 84 дБ, поэтому способная обеспечить точную звукопередачу, мощное и насыщенное звучание средних и высоких частот в диапазоне от 500 до 24000 Гц.
Установка в аудиосистему автомобиля подобного динамика будет способствовать формированию правильной акустической сцены и повысит качество звуковоспроизведения.
Твиттер Ground Zero GZNT 40SQ — надежность и отличный звук в широком диапазоне
Корпус данной модели черный, выполнен из анодированного алюминия. Этот динамик имеет небольшие размеры: диаметр корпуса составляет всего 40 мм, а монтажная глубина — 39 мм. Такие габариты позволяют монтировать его в штатные места без переоборудования и внесения изменений в конструкцию автомобильного салона.
При своих небольших размерах ВЧ динамик обладает отличными мощностными характеристиками: номинальная мощность составляет 50 Вт, а максимальная – 80 Вт. Благодаря этому он обеспечивает громкое и насыщенное звучание нот в верхнем регистре. Так как в твитере используется алюминиевый диффузор, это также способствует лучшей передаче высоких и средних частот, звук получается точным, чистым и без резкого края. Использование диффузора этого типа также позволяет добиться хороших показателей затухания.
Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 4 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
