| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZPA Reference 2 |
| Тип | автомобильный усилитель звука двухканальный |
| Длина | 590 мм |
| Ширина | 236 мм |
| Высота | 68 мм |
| Каналов | двухканальный |
| Максимальная мощность | 1800 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 420 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 420 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| SNR, не менее | 90 дБ |
| Высокоуровневый вход | - |
| Встроенный кроссовер | + |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон от | 200 Гц |
| Частотный диапазон до | 4000 Гц |
| Класс усилителя | AB |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZPA Reference 2 двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZPA Reference 2 двухканальный
Особенности
- Высококачественные транзисторы, конденсаторы Elna и Mundorf MCap®.
- Исключительное качество звучания благодаря интегральным схемам Burr Brown.
- Мощный экранированный двойной источник питания с чрезвычайно низкими помехами.
- Плавная регулировка подмагничивания для работы в пределах от обычного класса АВ до практически класса А.
- Нижняя панель из дымчатого оргстекла с белой светодиодной подсветкой позволяет разглядеть впечатляющую печатную плату.
Технические характеристики
* Выходная мощность Вт RMS соответствует стандарту CEA–2006–A (14.4 В, полный коэффициент гармоник 1%).
| Модель | GZPA Reference 2 |
| Тип | 2 Ch Class AB > A |
| Мощность при работе на нагрузку 4 Ом | 2 x 420 W |
| Мощность при работе на нагрузку 2 Ом | 2 x 750 W |
| Мощность при работе на нагрузку 1 Ом | 2 x 1150 W |
| Мощность при включении мостом, 4 Ом (10% THD) | 1 x 1800 W |
| Мощность при включении мостом, 2 Ом (10% THD) | 1 x 2700 W |
| Выходная мощность при нагрузке 2 Ом | – |
| Возможность работы при 24 В | – |
| Возможность работы при 18 В | – |
| Фильтр низких частот | 20 – 400 & 200 – 4000 Hz |
| Фильтр высоких частот | 20 – 400 & 200 – 4000 Hz |
| Фильтр средних частот | 20 – 4000 Hz |
| Фильтр (срез) ультранизких частот | 20 – 400 Hz |
| Усилитель низких частот | – |
| Сдвиг фазы | 0 – 180° |
| Регулируемая добротность | – |
| Гибкие настройки | Ja / Yes |
| Регулятор баса | Ja / Yes |
| Высокоуровневый вход | – |
| Линейный выход | – |
| Подстветка | Wei?e LED Innenbeleuchtung / white LED illumination |
| Размеры см/дюймы | 59 x 6,75 x 23,6 cm / 23.23“ x 2.66“ x 9.29“ |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(18),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(10),
Автомобильная акустика Ground Zero
(62),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
