| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZPA 2SQ |
| Тип | автомобильный усилитель звука двухканальный |
| Длина | 222 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Высота | 60,5 мм |
| Каналов | двухканальный |
| Максимальная мощность | 1200 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 175 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 175 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| Возможность работы на 1 Ом | + |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 50000 Гц |
| Класс усилителя | AB |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZPA 2SQ двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZPA 2SQ двухканальный
Высококлассный двухканальный усилитель Ground Zero GZPA 2SQ относится к классу AB при этом в данном устройстве предусмотрена возможность изменения параметров работы до полноценного A. Он входит в серию усилителей Plutonium, которые производитель заявляет, как устройства уровня High Performance SQ. Усилитель может также работать в режиме Pure с полным отключением кроссовера.
В основе данного устройства лежат комплементарные пары мощных MOSFET транзисторов. Также в моделях данной серии используются конденсаторы MCAP-MKP, которые отличаются малыми потерями, а также японские конденсаторы Nichicon и специальные операционные усилители Burr-Brown.
Высокое качество исполнения и широкие акустические возможности автомобильного усилителя
Конструкция включает в себя прочный и высокоэффективный анодированный радиатор черного цвета. Габариты корпуса довольно скромные, что позволяет без проблем установить усилитель в багажнике или даже салоне автомобиля (420х222х60,5 мм). Устройство может похвастаться прекрасными рабочими показателями и способно раскачать акустику, создавая в салоне мощное и оригинальное звучание. Отличается чистым звучанием без искажений. Диапазон воспроизводимых частот от 10 Гц до 50 000 Гц.
Что касается мощности, то усилитель демонстрирует очень хорошие показатели:
— при стереофоническом подключении на 4 Ом каждый канал приходится мощность по 175 Вт, на 2 Ом — 315 Вт, на 1 Ом — по 500 Вт.
— при использовании мостового типа подключения мощность на 4 Ом составляет 630 Вт, на 2 Ом — 1000 Вт.
Среди преимуществ данной модели можно выделить также следующие:
— Высококачественные компоненты;
— Защита от короткого замыкания выходов и перегрева, встроенный предохранитель;
— Возможность настройки смещения BIAS (регулировка характера звучания);
— Имеется фильтр НЧ (20-400 Гц) и фильтр ВЧ (200-4000 Гц).
— Совместимость с системами Start-Stop.
