День Ребенка
Ground Zero
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZPA 1.10000XSPL одноканальный
Артикул: 133779
БрендGround Zero
МаркаGZPA 1.10000XSPL
Длина700 мм
Ширина300 мм
Высота75 мм
Каналоводноканальный
Номинальная мощность (4 Ом)2500
Максимальная мощность8000 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)2500
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
Встроенный кроссовер+
Класс усилителяD
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZPA 1.10000XSPL одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZPA 1.10000XSPL одноканальный
Высококлассный цифровой 1-канальный усилитель Ground Zero GZPA 1.10000XSPL относится к классу D. Эта модель имеет встроенный кроссовер. Установка такого усилителя поможет увеличить мощность автомобильной аудиосистемы и сделать звучание максимально реалистичным и насыщенным. Использование усилителя позволяет чётко распределить звук между всеми устройствами, находящимися в цепи автомобильной аудиосистемы. Это моноусилители высокой мощности, который стабильно работает при питании 18 В со значительным повышением мощности при повышении напряжения, при одновременном снижении потребляемого тока. Эта модель имеет встроенный модуль подключения, регулятор басов, инфразвуковой фильтр, функцию подъема уровня басов и регулятор сдвига фазы. Этот усилитель подойдет для использования на соревнованиях по автозвуку или в приложениях высокой мощности.
Особенности усилителя Ground Zero GZPA 1.10000XSPL
Как и все акустическое оборудование этого немецкого бренда, данный усилитель отличается очень высоким качеством, производительностью и надежностью. Среди преимуществ именно этой модели можно выделить следующие:
- оптимальные габаритные размеры (700 x 75 x 300 мм);
- прочный корпус;
- высокая выходная мощность.
Отличные рабочие параметры
Эта модель имеет номинальную мощность при стереофоническом подключении с нагрузкой 4 Ом на уровне 2500 Вт, с нагрузкой 2 Ом — 4600 Вт, с нагрузкой 1 Ом — 8000 Вт. Фильтр низких частот, Гц: 30 — 250. Subsonic, Гц: 10 — 70.
