Бренд | Ground Zero |
Марка | GZNT 22SQ |
Типоразмер | круглый |
Тип | твитер (вч динамик) |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика | 22 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 60 |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 89,5 дБ |
Частотный диапазон от | 2000 Гц |
Частотный диапазон до | 30000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZNT 22SQ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZNT 22SQ
Высокочастотный динамик Ground Zero GZNT 22SQ — это компактный твитер купольной формы с двухслойным шелковым покрытием и специальной демпфированной камерой, которая способствует минимизации резонанса. Данная модель характеризуется высокой чувствительностью — 89,5 дБ, поэтому способная обеспечить точную звукопередачу, мощное и насыщенное звучание высоких частот в диапазоне от 2000 до 28000 Гц. Резонансная частота составляет 825 Гц.
Установка в аудиосистему автомобиля подобного динамика будет способствовать формированию правильной акустической сцены и повысит качество звуковоспроизведения. Обычно монтировать подобные ВЧ динамики рекомендуется в переднюю стойку. При этом очень важно правильно определить угол и высоту размещения акустики, данные параметры зависят от типа кузова автомобиля.
Твиттер Ground Zero GZNT 22SQ — большая сила в маленьком размере
Корпус данной модели черный, выполнен из анодированного алюминия. Этот динамик имеет небольшие размеры: диаметр корпуса составляет всего 22 мм, а монтажная глубина — 23 мм. Такие габариты позволяют монтировать его в штатные места без переоборудования и внесения изменений в конструкцию автомобильного салона.
При своих небольших размерах ВЧ динамик обладает отличными мощностными характеристиками: номинальная мощность составляет 60 Вт, а максимальная – 100 Вт. Благодаря этому он обеспечивает громкое и насыщенное звучание нот в верхнем регистре. Так как в твитере используется шелковый диффузор, это также способствует лучшей передаче высоких частот, звук получается точным, чистым и без резкого края.
Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 4 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
Ground Zero GZNT 22SQ — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
