Бренд | Ground Zero |
Марка | GZMS 65LED-W |
Типоразмер | круглый |
Тип | морская акустика |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 60 |
Максимальная мощность | 120 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 70 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | пару |
Вы можете купить морскую акустику Ground Zero GZMS 65LED-W со сменной подсветкой в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морской акустики Ground Zero GZMS 65LED-W со сменной подсветкой
Особенности механизма
Ground Zero GZMS 65LED-W 2-полосная акустическая система закрытого типа, которую специально изготовили для использования в местах с повышенным уровнем влажности. Чаще всего ее применяют в морской сфере. Механизм относится к коаксиальной системы, благодаря чему улучшается ориентация источника звука в пространстве. Особенность акустики заключается в светодиодной подсветке, которая может функционировать в двух основных режимах: статистическом и динамичном. В комплект механизма входит специальный пульт управления, с которым вы сможете управлять системой дистанционно и выбирать цвет подсветки в соответствии собственных желаний.
Технические параметры
Конструкция имеет геометрическую форму, корзина белого цвета изготовлена из устойчивых к повреждениям материалов. Корпус сделан из ABS пластика, снаружи конструкции расположена металлическая решетка, что дополнительно защищает механизм. Динамик имеет высокую устойчивость перед ультрафиолетовыми лучами, не сможет нанести вред системе даже вкрапления соленой воды. Акустика полностью водонепроницаемая соответственно технологии IPX5, благодаря чему она не пострадает от временного затопления или мощного водной струи. Корзина имеет закругленную форму, ее типоразмер – 165 мм (16.5 дюймов). Диффузор в виде конуса, изготовленный из полипропилена, обеспечивающего воспроизводство природного четкого звука с равной подачей. Модель создает широкий частотный диапазон, что колеблется в пределах от 70 Гц до 22 000 Гц. Уровень чувствительности составляет 90 дБ. Система оснащена мощным магнитом с феррита, что характеризуется высоким уровнем плотности. В состав механизма входит звуковая катушка с номинальным показателем сопротивления 4 Ом. Данный параметр нужно учитывать при согласовании работы усилителя и основной нагрузки динамика.
Универсальность механизма
Морская акустическая система отличается своим стильным дизайном, который понравится многим водителям и станет уникальным аксессуаром высокого качества.
Ground Zero GZMS 65LED-W — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
