Бренд | Ground Zero |
Марка | GZIW 12SPL PINK |
Тип сабвуфера | динамик |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 600 |
Максимальная мощность | 1000 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 86 дБ |
Частотный диапазон от | 35 Гц |
Частотный диапазон до | 120 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIW 12SPL PINK в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZIW 12SPL PINK
Оригинальный автомобильный сабвуферный динамик Ground Zero GZIW 12SPL PINK от известного немецкого бренда. Он отличается стильным внешним видом и прекрасным звучанием низких частот, с его помощью можно модернизировать аудио систему любого автомобиля и добавить глубоких и насыщенных басов. Это отличный вариант для тех, кто любит мощный звук.
Надежная конструкция
Это пассивный бескорпусной сабвуфер, который представляет собой круглый 12 дюймовый динамик, диаметром 300 мм. Он может монтироваться в двери и заднюю полку автомобиля, его монтажная глубина составляет 162 мм. При установке достаточно лишь подключить динамик к автомобильной магнитоле напрямую или через внешний усилитель. Монтаж осуществляется максимально просто.
Прекрасные рабочие характеристики и мощное звучание
Данный сабвуфер обладает впечатляющими мощностными возможностями: номинальная мощность основного динамика составляет – 500 Вт, а максимальная – 1000 Вт. Динамик способен работать с частотами в нижнем регистре в диапазоне 35 — 120 Гц. Это значит, что этот сабвуфер прекрасно справляется с передачей самых низких частот. Звук получается мощным, четким, чистым и очень реалистичным. Резонансная частота составляет 36,9 Гц, а чувствительность — 86 дБ.
Динамик имеет диффузор, который выполнен из целлюлозы, усиленной дополнительными волокнами. Этот материал обладает очень хорошими показателями, он прочный и легкий. Отлично противостоит появлению даже малейших искажений, звук получается ровным и естественным. Диффузор подвешен и отлично отцентрирован при помощи широкого резинового подвеса.
Обратите внимание, что динамик оснащен двойной магнитной катушкой, которые подключаются последовательно или параллельно. Номинальное сопротивление составляет 2 Ом на каждую катушку. Это важный параметр, который учитывается при подключении сабвуфера к усилителю, так как он позволяет правильно согласовать устройства и просчитать нагрузку.
Ground Zero GZIW 12SPL PINK — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
