Бренд | Ground Zero |
Марка | GZIF 6904X |
Типоразмер | эллиптический |
Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
Высота | 83 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 150 x 230 мм |
Количество полос | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 120 |
Максимальная мощность | 180 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 92 дБ |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZIF 6904X коаксиальная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZIF 6904X коаксиальная
Технические характеристики
Модель | GZIF 6503X |
Тип | 3 Wege Koaxial / 3 Way coax |
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 165 mm / 6.5" |
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 142,5 mm / 5.61" |
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | 60 mm / 2.36" |
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | 25 mm / 1" |
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | IMPP |
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | – |
Корзина мидвуфера или СЧ динамика | Stahl / Steel |
Магнит мидвуфера или СЧ динамика | Ferrit |
Диаметр твитера | – |
Монтажный диаметр твитера | – |
Глубина монтажа твитера | - |
Звуковая катушка твитера | 13 mm / 0.51" & 10 mm / 0.4" |
Диффузор твитера | Mylar |
Тип установки твитера | ABS |
Магнит твитера | Neodym & Piezo |
Допустимая мощность | 80 W |
Пиковая мощность, Вт | 120 W |
Сопротивление | 4 Ohm |
Звуковое давление | 91 dB |
Частотный отклик | 70 - 20000 Hz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(127),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
