| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZIF 6501FX |
| Типоразмер | круглый |
| Высота | 44 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
| Максимальная мощность | 110 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Частотный диапазон от | 60 Гц |
| Производитель | Германия |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZIF 6501FX коаксиальная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZIF 6501FX коаксиальная
Автомобильная акустика Ground Zero GZIF 6501FX коаксиальная
Коаксиальная акустика Ground Zero GZIF 6501FX – это автоакустика, в которой используется 2-х полосная коаксиальная акустическая система. Она состоит из корпуса, на который крепятся излучатели. Чаще всего, на один низкочастотный динамик устанавливают несколько, обладающих высокой частотой. Преимуществом данной системы является в первую очередь то, что она очень легко устанавливается, а также ее бюджетная цена. Важно, что она имеет узкий звуковой план, поэтому передние пассажиры не испытывают дискомфорта недостатка звука, а задние им не перенасыщаются, соответственно звук распределяется равномерно. Функциональность Ground Zero GZIF 6501FX выполнена из качественных материалов, ее компоненты (мембрана и твитер) дополнительно усилены, что способствует большему сроку годности системы. Мощность данной модели не предельная, но ее показателей выше среднего хватит для обеспечения качественным звуком.
Удобные параметры
Преимущество Ground Zero GZIF 6501FX заключается в том, что динамики коаксиальной системы охватывают больше полос воспроизводимых частот. Динамики имеют два выхода и подключаются к усилителю или магнитоле и не требуют сложного крепежа, поэтому их может самостоятельно установить и подключить без особого труда.
Область применения: автомобильная
Тип: коаксиальная
Типоразмер: 6.5" (16.5 см)
Количество полос: 2
Номинальная мощность: 70 Вт
Максимальная мощность: 110 Вт
Частотный диапазон: 60 – 20000 Гц
Импеданс: 4 Ом
Чувствительность: 91 дБ
Диаметр НЧ-динамика: 165 мм
Глубина НЧ-динамика: 44 мм
Похожие товары
