Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZIF 4.0
Артикул: 142202
БрендGround Zero
МаркаGZIF 4.0
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность100 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от70 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZIF 4.0 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZIF 4.0
Автомобильная акустика Ground Zero GZIF 4.0 - идеальное решение для вас! Благодаря диффузорам из HQPP, она обеспечивает чистое и детальное звучание на всем диапазоне частот, а неодимовые магниты придают басу особую мощь.
Преимущества
  1. Высокое качество звука: Диффузоры из HQPP и неодимовые магниты обеспечивают чистое, детальное звучание с потрясающим басом.
  2. Элегантный дизайн: Акустика Ground Zero GZIF 4.0 имеет привлекательный внешний вид, который стильно дополнит интерьер вашего автомобиля.
  3. Доступная цена: Несмотря на высокое качество, эта акустика доступна по цене, которая приятно удивит.
  4. Простота установки: С типоразмером 4 дюйма (10 см), динамики легко устанавливаются в штатные места вашего автомобиля.
  5. Надежность: Изготовленная из высококачественных материалов, акустика Ground Zero GZIF 4.0 обеспечивает долгий срок службы.
Подробные Технические Характеристики
  • Тип: Коаксиальная
  • Типоразмер: 4" (10см)
  • Номинальная мощность (RMS): 60 Вт
  • Максимальная мощность: 100 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот: 70 - 20000 Гц
  • Чувствительность (SPL): 89 дБ
  • Сопротивление катушки: 4 Ом
  • Внешний кроссовер: 6 дБ/окт.
  • Материал мембраны: Майлар
  • Материал магнита: Неодим
  • Материал подвеса НЧ: Бутилкаучук
  • Материал диффузора НЧ: Конус HQPP с трехмерной структурой
  • Материал магнита: Феррит
  • Тип корзины НЧ: Штампованная с анти-резонансным покрытием
  • Линейный ход (Xmax): 4 мм
  • Установочный диаметр, мм: 93
  • Установочная глубина, мм: 48
Комплектация
  • 2 динамика Ground Zero GZIF 4.0
  • 2 защитные решетки
  • Инструкция по эксплуатации
