Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZIC 400FX компонентная
Артикул: 119711
БрендGround Zero
МаркаGZIC 400FX
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Высота30 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность100 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от70 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительГермания
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZIC 400FX компонентная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZIC 400FX компонентная
Особенности
  • Легкая установка благодаря корзине Euro Din.
  • Жесткий диффузор IMPP.
  • Майларовый высокочастотный динамик и пьезоэлектрический сверхвысокочастотный динамик.
  • В комплект входит дизайнерская декоративная решетка.
Технические характеристики
Модель GZIF 6904X
Тип 4 Wege Koaxial / 4 Way coax
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика 150 x 230 mm / 6" x 9"
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика 150 x 223 mm / 6" x 8.88"
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика 83 mm / 3.27"
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика 25 mm / 1"
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика IMPP
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы
Корзина мидвуфера или СЧ динамика Stahl / Steel
Магнит мидвуфера или СЧ динамика Ferrit
Диаметр твитера
Монтажный диаметр твитера
Глубина монтажа твитера
Звуковая катушка твитера 55 mm / 2.17" & 2 x 18 mm / 0.71"
Диффузор твитера Mylar
Тип установки твитера ABS
Магнит твитера Ferrit & 2 x Piezo
Допустимая мощность 120 W
Пиковая мощность, Вт 180 W
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 92 dB
Частотный отклик 40 - 20000 Hz
