Бренд | Ground Zero |
Марка | GZIB 80XBT |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | в готовом корпусе |
Длина | 245 мм |
Ширина | 380 мм |
Высота | 285 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
Сопротивление | 4 Ом |
Частотный диапазон от | 50 Гц |
Частотный диапазон до | 150 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIB 80XBT корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZIB 80XBT корпусной
Особенности
- Классическая конструкция Ground Zero Busstunnel.
- Великолепные низкочастотные характеристики.
- Шасси сабвуфера с диффузором IMPP и 1 х 4 Ом.
- Доступны три разных размера.
Технические характеристики
Модель | GZIB 80XBT |
Диаметр | 200 mm / 8" |
Тип корпуса | Basstunnel |
Объем | 15 L / 0.53 cu.ft. |
Размеры | 380 x 245 x 285 (230) mm / 15“ x 9.65“ x 11.22“ (9.06“) |
НЧ динамик | 20 cm Chassis mit IMPP – Papier Membrane / 8" Woofer with IMPP cone |
Максимальная мощность сабвуфера | 150 WRMS |
Сопротивление | 4 Ohm |
Частотный отклик | 50 – 150 Hz |
Регулируемый фильтр HЧ | – |
Фазовый переключатель | – |
Регулятор баса | – |
Высокий уровень входного сигнала | – |
Номинальная мощность | – |
Подсветка | – |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(127),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
