Бренд | Ground Zero |
Марка | GZIB 300BR |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | в готовом корпусе |
Длина | 365 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 390 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 350 |
Максимальная мощность | 700 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Частотный диапазон до | 150 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIB 300BR корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZIB 300BR корпусной
Особенности
- Высокое качество корпуса сабвуфера
- 12" сабвуфер
- Также доступны как 2 х 30 см / 15 "версия шасси (GZIB 2.300BR)
Технические характеристики
Модель | GZIB 300BR |
Диаметр | 300 mm / 12" |
Тип корпуса | Basstunnel |
Объем | 37 л |
Размеры | 440 x 365 x 390 (300) mm / 17.32“ x 14.37“ x 15.35“ (12“) |
НЧ динамик | 30 cm Chassis mit IMPP – Papier Membrane / 12" Woofer with IMPP cone |
Максимальная мощность сабвуфера | 350 WRMS |
Сопротивление | 4 Ohm |
Частотный отклик | – |
Регулируемый фильтр HЧ | – |
Фазовый переключатель | – |
Регулятор баса | – |
Высокий уровень входного сигнала | – |
Номинальная мощность | – |
Подстветка | – |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
