Бренд | Ground Zero |
Марка | GZIB 200XBR-ACT |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
Длина | 400 мм |
Ширина | 290 мм |
Высота | 230 мм |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 30 Гц |
Частотный диапазон до | 120 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIB 200XBR-ACT корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZIB 200XBR-ACT корпусной со встроенным усилителем
Основные преимущества механизма
Ground Zero GZIB 200XBR-ACT – это активный корпусный сабвуфер для авто с встроенным усилителем мощности. Благодаря механизму акустическая система будет воспроизводить низкие частоты звука с абсолютной мощностью. Разместить сабвуфер можно в багажнике или под задним сиденьем в салоне. При установке может потребоваться только проводка. Сабвуфер можно подключить как к штатному головному механизму, так и к системе магнитолы установленной дополнительно. Основные характеристики сабвуфера указывают на динамичное воспроизведение звучания музыки с высоким качеством.
Технические характеристики
Номинальная мощность RMS динамика – 100 Вт, а максимальный уровень мощности – 200 Вт. Соотношение силы полезного сигнала и шума находится в пределах 90 дБ. Корпус – фазоинверторный (vented box), благодаря чему механизм воспроизводит низкие частоты через вентиляционный канал. Кроме того, канал может дополнительно добавлять средние частоты, благодаря чему будет меняться звучание вашего плей-листа. Конструкция корпуса должна быть качественно изготовлена, иначе любая ошибка приведет к изменению и ухудшению звука. Корпус сабвуфера изготовлен из MDF – это листовой материал, который создают путем прессования стружки из дерева. Диффузор сабвуфера изготовлен из полипропилена серого цвета, который обеспечивает работу механизма натуральным звучанием и равной подачей звука. Он отцентрован с помощью резинового подвеса. Диаметр динамика составляет 200 мм (8 дюймов), с корзиной круглой формы, черного цвета. Механизм имеет фильтр нижних частот (40 – 120 Гц), что улучшает показатели воспроизведения басов. Структура механизма оснащена RCA входами, которые автовладельцы чаще всего называют «тюльпан».
Универсальность системы
Сабвуфер защищен, от короткого замыкания, перегрузок и перегрева во время работы, предохранителем 15 А. Управление системой не вызывает никаких трудностей, включение происходит автоматически. Уровень усилителя автовладелец сможет настраивать дистанционно благодаря пульту управления.
Ground Zero GZIB 200XBR-ACT — отзывы
