Бренд | Ground Zero |
Марка | GZIA 1.600HPX |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 333 мм |
Ширина | 213 мм |
Высота | 50 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 230 |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 230 |
SNR, не менее | 80 дБ |
Высокоуровневый вход | + |
Встроенный кроссовер | + |
Сопротивление | 4 Ом |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 30000 Гц |
Класс усилителя | AB |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZIA 1.600HPX одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZIA 1.600HPX одноканальный
Особенности
- Высококачественный литой алюминиевый теплоотвод с отделкой в виде тонких линий.
- Простое подключение к системе благодаря функции автоматического включения при использовании входов высокого уровня.
- Черная глянцевая крышка из органического стекла.
- Белый подсвеченный логотип Ground Zero.
Технические характеристики
* Выходная мощность Вт RMS соответствует стандарту CEA–2006–A (14,4 В, полный коэффициент гармоник 1%).
Модель | GZIA 1.600HPX |
Тип | 1 Ch Class AB |
Мощность при работе на нагрузку 4 Ом | 1 x 230 W |
Мощность при работе на нагрузку 2 Ом | 1 x 400 W |
Мощность при работе на нагрузку 1 Ом | 1 x 600 W |
Мощность при включении мостом, 4 Ом (10% THD) | – |
Мощность при включении мостом, 2 Ом (10% THD) | – |
Выходная мощность при нагрузке 2 Ом | – |
Возможность работы при 24 В | – |
Возможность работы при 18 В | – |
Фильтр низких частот | 30 – 250 Hz |
Фильтр высоких частот | – |
Фильтр средних частот | – |
Фильтр (срез) ультранизких частот | – |
Усилитель низких частот | 0 – 12 dB (45 Hz) |
Сдвиг фазы | – |
Регулируемая добротность | – |
Гибкие настройки | – |
Регулятор баса | Inklusive / Inclusive |
Высокоуровневый вход | Ja, mit Auto On / Yes, with Auto On |
Линейный выход | – |
Подстветка | Wei? beleuchtetes Logo / White illuminated logo |
Размеры см/дюймы | 33,3 x 21,3 x 5 cm / 13.11" x 8.39" x 1.97" |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
