Тенти і чохли
Голосов: 4
БрендGround Zero
МаркаGZHT 25SQ
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Высота31 мм
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика44 мм
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)70
Максимальная мощность110 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от1000 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
ПроизводительГермания
Цена закомплект
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZHT 25SQ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZHT 25SQ
Особенности
  • 25 мм / 1 "Качественное звучание с Твитер с GZUC 650SQ
  • Шелковый купол
Технические характеристики
Модель GZHT 25SQ
Тип Твиттер
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы
Корзина мидвуфера или СЧ динамика
Магнит мидвуфера или СЧ динамика
Диаметр твитера 44 mm / 1.73"
Монтажный диаметр твитера 44 mm / 1.73"
Глубина монтажа твитера 31 mm / 1.22"
Звуковая катушка твитера 25 mm / 1"
Диффузор твитера Шелк
Тип установки твитера ABS
Магнит твитера Неодин
Допустимая мощность 70 W
Пиковая мощность, Вт 110 W
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 90 dB
Частотный отклик 1 – 22 KHz
