GPS-трекери
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZHB 30XBT корпусной
Артикул: 119849
Голосов: 4
БрендGround Zero
МаркаGZHB 30XBT
Длина420 мм
Ширина570 мм
Высота380 мм
Номинальная мощность (4 Ом)800
SNR, не менее86 дБ
Сопротивление2 Ом
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до100 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZHB 30XBT корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZHB 30XBT корпусной
Особенности
  • Классические рабочие характеристики Ground Zero.
  • Мощность и высокая точность воспроизведения одновременно.
  • Даже небольшой 8–дюймовый сабвуфер работает как модель большего размера.
  • Сабвуфер с большим ходом алюминиевого диффузора и каучуковым подвесом.
  • Передняя сторона из белого оргстекла с подсветкой.
Технические характеристики
Модель GZHB 30XBT
Диаметр 300 mm / 12"
Тип корпуса Basstunnel
Объем 45 L / 1.59 cu.ft.
Размеры 570 x 380 x 420 (300) mm / 22.4“ x 15“ x 16.5“ (12“)
НЧ динамик GZHW 30X
Максимальная мощность сабвуфера 800 WRMS
Сопротивление 2 x 2 Ohm
Частотный отклик 35 – 100 Hz
Регулируемый фильтр HЧ
Фазовый переключатель
Регулятор баса
Высокий уровень входного сигнала
подсветка Plexiglas Front mit wei?er LED Beleuchtung / Plexiglass front with white LED light
