Бренд | Ground Zero |
Марка | GZHB 20XBT |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Длина | 430 мм |
Ширина | 340 мм |
Высота | 250 мм |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 400 |
Сопротивление | 2 Ом |
Частотный диапазон от | 45 Гц |
Частотный диапазон до | 120 Гц |
Примечание | Две катушки по 2 Ома |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZHB 20XBT корпусной двухкатушечный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZHB 20XBT корпусной двухкатушечный
Общие параметры звука
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZHB 20XBT – 20-ти сантиметровый (8 дюймов) пассивный сабвуфер в закрытом корпусе. Воспроизводит низкие и ультранизкие частоты баса, которые не имеют возможности создать другие динамики аудиосистемы. Благодаря корпусу закрытого типа механизм может воспроизводить громкий бас с мощной энергией. При попадании воздуха в вентиляционные отверстия, звук будет напоминать легкий басистый свист. Система защищает диффузор от нежелательных вибраций, поэтому автовладелец будет наслаждаться высоким качеством звука.
Технические характеристики
Выбирая сабвуфер для своего автомобиля нужно обращать внимание на его основные параметры. Номинальная мощность 400 Вт. Чувствительность работы системы 82 дБ. Механизм имеет один динамик. Диффузор изготовлен из прессованной бумаги, максимально защищенный от влаги или других видов повреждений. Автовладелец может быть уверенным в бесперебойности работы при изменении климата, влаги, температурных колебаний. Особенность этой модели в том, что уровень ее мощности равносилен качеству воспроизведения естественного звука. Лицевая сторона механизма оснащена технологией LED-подсветки и изготовлена из белого оргстекла. Благодаря внутреннему давлению, механизм, в противовес от других моделей, отличается высокой прочностью.
Основные возможности работы
Сабвуфер, при правильной установке, обеспечит качественным звучанием любые музыкальные композиции и будет работать длительное время вместе с другим акустическим автомобильным принадлежностями.
Ground Zero GZHB 20XBT — отзывы
