Ground Zero
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZHA MINI ONE-K одноканальный
Артикул: 132909
БрендGround Zero
МаркаGZHA MINI ONE-K
Длина322 мм
Ширина135 мм
Высота52 мм
Каналоводноканальный
Номинальная мощность (4 Ом)340
Максимальная мощность1200 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)340
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до200 Гц
Класс усилителяD
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZHA MINI ONE-K одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZHA MINI ONE-K одноканальный
Ground Zero GZHA MINI ONE K — компактный 1 канальный усилитель мощности, который позволит добавить красок акустической системе вашего автомобиля. Усилитель подойдет для подключения сабвуфера, чтобы дать ему возможность полностью раскрыть свои рабочие качества. Если вы хотите улучшить качество звука в машине, то это прекрасный вариант.
Высокое качество материалов
Данная модель является моноблоком, выполненном в компактном корпусе (322х135х52мм), который полностью сделан из литого алюминия. В итоге такой корпус не только демонстрирует отличную прочность, но и обеспечивает прекрасный теплоотвод, что не мене важно для длительной эксплуатации устройства.
Благодаря использованию технологии SMD и двух новых печатных плат этот автомобильный усилитель обладает прекрасными функциональными показателями. Он относится к устройствам класса D. Имеется защита от короткого замыкания выходов, перегрева и перегрузки.
В этой модели имеется встроенный предохранитель. Обратите внимание, что усилитель включается автоматически, как только на выходе высокого уровня наблюдается полный сигнал. При необходимости автовладелец может управлять настройками в дистанционном режиме. Для подключения акустического оборудования имеются специальные RCA входы и выходы.
усилитель Ground Zero GZHA MINI ONE K
Хороший звук и мощность
Эта модель усилителя обладает очень хорошими рабочими параметрами. Мощность при нагрузке 4 Ом находится на уровне 340 Вт, нагрузке 2 Ом — 600 Вт, а при нагрузке 1 Ом — 1000 Вт. Эти показатели важно знать и учитывать при подборе усилителя, так как качественный звук можно получить лишь при подключении к акустической системе, имеющей входное сопротивление, соответствующее параметрам усилителя.
Частоты данная модель воспроизводит в диапазоне от 10 Гц до 200 Гц. Имеется также фильтр НЧ, 30 — 250 Гц, благодаря которому удается заметно улучшить качество воспроизведения звуков в нижнем регистре, а также минимизировать возможные помехи. Кроме того, этот одноканальный усилитель оснащается фильтром Subsonic для подключения канала сабвуфера, который также позволяет сделать звучание более чистым и реалистичным.
