Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCW 12-75SPL |
Тип сабвуфера | динамик |
Высота | 133 мм |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 400 |
Максимальная мощность | 800 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 96 дБ |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Частотный диапазон до | 3000 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZCW 12-75SPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZCW 12-75SPL
Общие параметры
Мидбасового акустическая система Ground Zero GZCW 12-75SPL изготовлена из качественных материалов. Характеристики мощности настолько высоки, что механизм может, с одной стороны, служить автовладельцу как динамик для создания звукового давления в машине, а с другой, выполнять функции небольшого сабвуфера. Выбирая модель бренда Ground Zero, вы можете быть уверены в высоком качестве воспроизведения ваших любимых музыкальных треков. Работа сабвуфера четко и естественно воспроизводит высокий уровень частот.
Технические характеристики
Номинальная мощность динамика может достигать уровня 400 Вт, а максимальная мощность составляет 800 Вт. Чувствительность работы системы 96 дБ. Диапазон частот находится в пределах от 40 до 3000 Гц. Номинальный показатель сопротивления звуковой катушки составляет 4 Ом, эту особенность нужно учитывать при согласовании работы нагрузки динамика и самого усилителя. Корпус имеет закругленную форму, диаметр звуковой катушки 75 мм. Диффузор изготовлен из специальной бумаги черного цвета. При установке системы нужно обращать на диаметр монтажа — 282 мм и его глубину — 133 мм. Ground Zero GZCW 12-75SPL дополнит вашу аудиосистему глубоким и качественным звучанием музыкальных композиций.
Основные преимущества механизма
Модель надежно защищена от короткого замыкания, смещения функций и перегрева системы во время работы. Сабвуфер, при правильной установке, обеспечит качественным звучанием любые музыкальные композиции и будет работать длительное время вместе с другим акустическим автомобильным принадлежностями.
