Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCT 5000SPL |
Типоразмер | прямоугольный |
Тип | твитер (вч динамик) |
Высота | 142 мм |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика | 200 x 150 мм |
Количество полос | однополосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
Максимальная мощность | 180 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 108 дБ |
Частотный диапазон от | 1500 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZCT 5000SPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZCT 5000SPL
Особенности
- Компрессионный твитер
- Титановый купол
- Пластиковые перегородки
- 1,75" омедненный алюминиевый провод звуковой катушки?
Технические характеристики
Модель | GZCT 5000SPL |
Тип | Компрессионный твитер |
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | – |
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | – |
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | – |
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | – |
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | – |
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | – |
Корзина мидвуфера или СЧ динамика | – |
Магнит мидвуфера или СЧ динамика | – |
Диаметр твитера | 200 x 150 mm / 8" x 5.9" |
Монтажный диаметр твитера | 165 x 130 mm / 6.5 x 5.12” |
Глубина монтажа твитера | 142 mm / 5.59” |
Звуковая катушка твитера | 44,5 mm / 1.75" CCAW |
Диффузор твитера | Титан |
Тип установки твитера | Пластик |
Магнит твитера | Феррит |
Допустимая мощность | 70 W |
Пиковая мощность, Вт | 180 W |
Сопротивление | 4 Ohm |
Звуковое давление | 108 dB |
Частотный отклик | 1.5 – 20 KHz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(126),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
