Знижки за реєстрацію
Голосов: 4
БрендGround Zero
МаркаGZCT 4000X
Типоразмерпрямоугольный
Типтвитер (вч динамик)
Высота87 мм
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика160 x 120 мм
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность140 Вт
Чувствительность103 дБ
Частотный диапазон от2500 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZCT 4000X в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZCT 4000X
Особенности
  • Компрессионный твитер
  • Алюминиевый купол
  • Алюминиевые перегородки
  • Алюминиевая "пуля"
  • 1.75" омедненный алюминиевый провод звуковой катушки??
Технические характеристики
Модель GZCT 4000X
Тип Компрессионный твитер
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы
Корзина мидвуфера или СЧ динамика
Магнит мидвуфера или СЧ динамика
Диаметр твитера 160 x 120 mm / 6.3" x 4.7"
Монтажный диаметр твитера 128 x 88 mm / 5 x 3.46”
Глубина монтажа твитера 87 mm / 3.43”
Звуковая катушка твитера 44,5 mm / 1.75" CCAW
Диффузор твитера Алюминий
Тип установки твитера Алюминий
Магнит твитера Феррит
Допустимая мощность 50 W
Пиковая мощность, Вт 140 W
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 103 dB
Частотный отклик 2.5 – 20 KHz
