Голосов: 4
БрендGround Zero
МаркаGZCT 3500X-S
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Высота40 мм
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика98 мм
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)30
Максимальная мощность100 Вт
Чувствительность99 дБ
Частотный диапазон от3000 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZCT 3500X-S в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZCT 3500X-S
Особенности
  • Компрессионный твитер
  • Алюминиевый купол
  • Алюминиевые перегородки
  • Алюминиевая "пуля"
  • 1" омедненный алюминиевый провод звуковой катушки?
Технические характеристики
Модель GZCT 3500X–S
Тип Компрессионный твитер
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы
Корзина мидвуфера или СЧ динамика
Магнит мидвуфера или СЧ динамика
Диаметр твитера 98 mm / 3.86"
Монтажный диаметр твитера 72 mm / 2.83"
Глубина монтажа твитера 40 mm / 1.57"
Звуковая катушка твитера 25 mm / 1" CCAW
Диффузор твитера Алюминий
Тип установки твитера Алюминий
Магнит твитера Феррит
Допустимая мощность 30 W
Пиковая мощность, Вт 100 W
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 99 dB
Частотный отклик 3 – 25 KHz
