| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZCT 3500X-B |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | твитер (вч динамик) |
| Высота | 40 мм |
| Тип акустики | высокочастотные динамики |
| Размер основного динамика | 98 мм |
| Количество полос | однополосный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 30 |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 99 дБ |
| Частотный диапазон от | 3000 Гц |
| Частотный диапазон до | 25000 Гц |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZCT 3500X-B в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZCT 3500X-B
Особенности
- Компрессионный твитер
- Алюминиевый купол
- Алюминиевые перегородки
- Алюминиевая "пуля"
- 1" омедненный алюминиевый провод звуковой катушки
Технические характеристики
| Модель | GZCT 3500X–B |
| Тип | Компрессионный твитер |
| Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | – |
| Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | – |
| Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | – |
| Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | – |
| Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | – |
| Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | – |
| Корзина мидвуфера или СЧ динамика | – |
| Магнит мидвуфера или СЧ динамика | – |
| Диаметр твитера | 98 mm / 3.86" |
| Монтажный диаметр твитера | 72 mm / 2.83" |
| Глубина монтажа твитера | 40 mm / 1.57" |
| Звуковая катушка твитера | 25 mm / 1" CCAW |
| Диффузор твитера | Алюминий |
| Тип установки твитера | Алюминий |
| Магнит твитера | Феррит |
| Допустимая мощность | 30 W |
| Пиковая мощность, Вт | 100 W |
| Сопротивление | 4 Ohm |
| Звуковое давление | 99 dB |
| Частотный отклик | 3 – 25 KHz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(11),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(7),
Автомобильная акустика Ground Zero
(51),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
Похожие товары
Ground Zero GZCT 3500X-B — отзывы
.: Твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZCT 3500В
Александр
12.09.2019 17:25:21
2 шт.: Твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZCT 3500В Артикул: 119945
https://130.com.ua/product/ground-zero-gzct-3500x-b/ ,
+2 Мидбас (вуфер) Hertz EV F165.5 Артикул: 112677
https://130.com.ua/product/midbass-woofer-hertz-ev-165-5/,
+ Медиа-ресивер Pioneer MVH-X580BT с Bluetooth Артикул: 120370
https://130.com.ua/product/pioneer-mvh-x580bt/#reviewmake
Установлен в PEUGEOT BOXER II minibus (2003),
+ шумо, виброизоляция дверей.
Без усилителей и прочего доп. оборудования, громкость на уровне 20% от имеющегося, вполне достаточно для обычного использования. Отличный звук.
Всего расходов ≈ 7300грн.
Все компоненты доставлены в оговоренный срок. Благодарю персонал магазина за высокое качество обслуживания!
