1 999 грн.
БрендGround Zero
МаркаGZCT 25SQL
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Высота36 мм
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика25 мм
Максимальная мощность150 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от3000 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZCT 25SQL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZCT 25SQL
Особенности работы механизма
Ground Zero GZCT 25SQL — ВЧ динамик компании Ground Zero, что выделяется среди других моделей высокими показателями качества звучания музыки. Это одна из современных моделей, что наполнит музыкальный механизм вашего авто деликатным акустическим звуком с элегантными нотками высоких частот. Самым оптимальным местом установки системы твитера является передняя стойка машины, но автовладельцы могут устанавливать механизм по желанию и в любые другие штатные места автомобиля.
Технические характеристики
Одной из важных условий при установке твитера является правильно выбран угол и высота. Обычно эти показатели зависят от типа кузова автомобиля. Глубина прибора составляет 36 мм, а диаметр основного динамика — 25 мм. Корпус имеет круглую форму, изготовлен из алюминиевого сплава, поэтому имеет окраску стильного серебристого цвета. Работа механизма с чрезвычайной точностью производит высокие частоты. Номинальная мощность динамика может достигать — 100 Вт, а максимальная мощность составляет показатель — 150 Вт. Уровень чувствительности достигает 93 дБ. Диапазон воспроизводимых частот может находиться в пределах от 3000 Гц до 22000 Гц. Магнит, при своих небольших размерах, имеет высокую мощность.
Дополнительные показатели
Твитер имеет стильный дизайн, механизм купольного типа с диффузором, изготовленным из шелка. Стоит помнить, что от звука передних динамиков сильно зависит звучание всей системы, поэтому при выборе нужно взвешивать мнения других покупателей и пользователей.
