| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZCT 1000X |
| Тип | твитер (вч динамик) |
| Тип акустики | высокочастотные динамики |
| Размер основного динамика | 25 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 30 |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 105 дБ |
| Частотный диапазон от | 5000 Гц |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZCT 1000X в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZCT 1000X
Твиттер Ground Zero GZCT 1000X — отличный высокочастотный динамик, предназначенный для установки в салоне автомобиля. Эта модель отличается максимальной точностью и чистотой передачи аудио в верхних частотах. Он обеспечивает широкое рассеивание звука в салоне транспортного средства.
Высокое качество исполнения и надежность конструкции
Твитер шелковый, имеет купольную форму. Динамики предлагаются в корпусе прямоугольной формы, размер составляет всего 1 дюйм, около 25 мм. Устанавливаться данный твитер может как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности. Наиболее оптимальным, по мнению специалистов, является установка в переднюю стойку. Однако в этом случае требуется точно настроить оптимальный угол и высоту. Эти параметры будут зависеть от конкретного автомобиля и типа его кузова. Также обязательно учитывайте и монтажную глубину, чтобы установка прошла легко и без проблем. У этой модели она составляет 56 мм.
Прекрасные рабочие характеристики
Диапазон воспроизводимых частот у этой модели находится в пределах от 5000 до 20 000 Гц. Номинальная мощность составляет 30 Вт, а максимальная — 100 Вт. Чувствительность довольно высокая — 105 дБ. Магнитная система состоит из неодимового магнита и звуковой катушкой. Номинальное рабочее сопротивление составляет 4 Ом, это важный параметр, который надо учесть для согласования акустики с усилителем.
