Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCS Golf6 ACT |
Тип сабвуфера | активный в готовом корпусе |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Номинальная мощность (4 Ом) | 200 |
Максимальная мощность | 250 Вт |
Встроенный кроссовер | + |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Частотный диапазон до | 150 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZCS Golf6 ACT в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZCS Golf6 ACT
Особенности
- VW конкретных активный сабвуфер со встроенным усилителем 3–канальный
- Подходит в гольф 6 (3 и 5 дверей) без OEM активного Soundsystem
- Plug & Play с Quadlock адаптацией к головному блоку OEM
- До 2 х 70 WMax для frontsystem без каких–либо дополнительных кабелей
- Easy Fit – дополнительные отверстия сверла и винты, необходимые для установки
Технические характеристики
- Сабвуфер 25 см / 10 "
- Конус IMPP
- Максимум Выходная мощность 2 х 70 Вт и 1 х 250 Вт
- RMS Выходная мощность 2 х 50 Вт и 1 х 200 Вт
- ВЧ 40 – 150 Гц (фронт)
- Низкочастотный 40 – 150 Гц (Sub)
- Сдвиг фазы 0 – 180 ° (Sub)
- Bass Boost 0 – 6 дБ (45 Гц) (Sub)
- Источник напряжения 11 – 15 В постоянного тока
Модель | – |
Диаметр | – |
Монтажный диаметр | – |
Монтажная глубина | – |
Звуковая катушка | – |
Конус | – |
Максимальная мощность | – |
Сопротивление | – |
Звуковое давление | – |
Максимальный ход подвижной системы | – |
Резонансная частота динамика | – |
Полная добротность динамика | – |
Эквивалентный объем | – |
Качество звучания | – |
Для соревнований по азвуковому давлению | – |
Производительность на частотах 20–50 Гц | – |
Производительность на частотах 50–80 Гц | – |
Для фазоинвенторного короба | – |
Для короба "закрытый ящик" | – |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
