Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZCS 46CX
Артикул: 132905
1 999 грн.
БрендGround Zero
МаркаGZCS 46CX
Типоразмерэллиптический
Типдинамики овалы 4x6 (10 на 15 см)
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика100 x 150 мм
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)70
Максимальная мощность110 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от80 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительГермания
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZCS 46CX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZCS 46CX
Ground Zero GZCS 46CX — акустика для автомобиля, что характеризуется показателями высокой мощности. Стильный дизайн и материалы свидетельствуют о качественном уровне изготовления данного устройства, что гарантирует красивое естественное звучание музыки в вашем авто. Устройство относится к коаксиальному типу акустики, что указывает на систему с раздельными высоко/низкочастотными полосами, которые находятся с динамиком на одной оси расположения. При выборе этой акустической системы, стоит обратить внимание на правильный уровень средних и высоких частот.
Технические особенности
Динамики имеют овальную форму (10 на 15 см), их можно разместить на задней полке машины или вмонтировать в специальные места задних дверей автомобиля. Диапазон воспроизводимых частот может колебаться в пределах от 80 Гц до 20 кГц.
Диффузор изготовлен из бумаги, пропитанной в специальном растворе. Он легкий и при этом достаточно прочный, устойчив к демпфированию, поэтому мало подвержен искажениям.
Номинальная мощность динамиков составляет 70 Вт, пиковая заявлена на уровне 110 Вт.
Во время установки нужно принимать во внимание размеры:  монтажный размер: 90 x 141 мм, глубина монтажная — 48 мм. Корзина стальная,  устойчива к любым типам резонансов.
