Автомобільна акустика
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZCS 200MBL-LHD
Артикул: 132901
БрендGround Zero
МаркаGZCS 200MBL-LHD
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность90 Вт
Чувствительность86 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до2500 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZCS 200MBL-LHD в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZCS 200MBL-LHD
Штатный низкочастотный динамик (сабвуфер) Ground Zero GZCS 200MBL-LHD, предназначенный для замены заводских динамиков в автомобилях Mercedes C-Class, E-Class, GLC. Сабвуферы этой марки производятся в Германии.
По своим размерам они полностью соответствуют штатным местам, поэтому монтаж осуществляется максимально просто и быстро, и не требуется внесения каких-либо изменений в салоне автомобиля. Динамики очень легко интегрируются со штатной системой, так как без проблем подключаются к уже существующей кабельной системе.
Отличное качество всех компонентов
Grоund Zеrо GZСЅ W-200МВL-LНD —caбвyфep диаметром 200 мм. Он имеет специфическую форму, которая позволяет без дополнительных изменений устанавливать его в штатные места в автомобилях Mercedes.
Диффузор в этих низкочастотных динамиках изготавливается из прессованной бумаги с дополнительным акустическим покрытием. Он отличается легкостью и высокой прочностью. Благодаря такой конструкции диффузора басы получаются четкими, без искажений. Магниты неодимовый.
Что касается рабочих параметров, то номинальная мощность этого сабвуфера составляет 50 Вт, а максимальная — 90 Вт. Чувствительность составляет 86 дБ. Рабочие частоты находятся в пределах от 40 до 2500 Гц. Сопротивление 4 Ом, этот параметр важно учитывать при подборе усилителя.
Это прекрасный вариант для владельцев BMW, так как сабвуфер устанавливается в штатные места и при его создании учтены все особенности автомобилей этой марки. С такими низкочастотными динамиками вы сможете добиться в салоне насыщенного и мощного звучания низких частот, что сделает звук более реалистичным и ярким.
