| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZCS 12CX |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 12 см (120 мм) |
| Высота | 109 мм |
| Размер основного динамика | 12 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 60 |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Частотный диапазон от | 75 Гц |
| Производитель | Германия |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZCS 12CX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZCS 12CX
Общие характеристики
Ground Zero GZCS 12CX — акустика для автомобиля, что характеризуется показателями высокой мощности. Стильный дизайн и материалы свидетельствуют о качественном уровне изготовления механизма, что гарантирует красивое естественное звучание музыки в вашем авто. Диффузор изготовлен из бумаги, пропитанной в специальном растворе. Устройство относится к коаксиальному типу акустики, что указывает на систему с раздельными высоко/низкочастотными полосами, которые находятся с динамиком на одной оси расположения. При выборе этой акустической системы, стоит обратить внимание на правильный уровень средних и высоких частот. Во время установки нужно принимать во внимание размеры: диаметр динамика — 109 мм, глубина — 50 мм. Корзина стальная, имеет круглую форму, устойчива к любым типам резонансов. Диаметр звуковой катушки составляет 25 мм.
Технические показатели
Фильтры кроссовера отделяют низкочастотные волны от высокочастотных. Динамики водитель может разместить на задней полке машины или вмонтировать в специальные места задних дверей автомобиля. Диапазон воспроизводимых частот может колебаться в пределах от 75 Гц до 20 кГц. Оптимальная мощность динамиков 100 Вт обеспечивает способность воспроизведения чистого звука на высокой громкости. Встроенный НЧ динамик оснащен фильтром высоких частот 6 дБ/окт, что гарантирует низкий резонанс и естественное звучание. Диффузор изготовлен из целлюлозы, отличается ровной и четкой подачей звука, отцентрирован благодаря резиновому подвесу. Корпус твитера изготовлен из пластика, его размер 0.51 дюймов.
Дополнительные особенности
Универсальность системы Ground Zero заключается в том, что дизайн, конфигурация кроссовера, другие настройки подбираются индивидуально под каждую модель автомобиля. Автоакустика Ground Zero GZCS 12CX разработана специально для аудиосистемы Mercedes Benz, имеет компактные размеры (120 мм — диаметр динамиков; высота — 109 мм), гарантирует высокие стандарты качества.
Похожие товары
Ground Zero GZCS 12CX — отзывы
