Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCS 100MB |
Типоразмер | круглый |
Тип | динамики 10 см (100 мм) |
Тип акустики | компонентная |
Размер основного динамика | 100 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 70 Гц |
Частотный диапазон до | 30000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZCS 100MB в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZCS 100MB
Компонентная акустика Ground Zero GZCS 100MB — это качественная 2-полосная модель от известного немецкого бренда. Акустика отличается надежностью, продолжительной эксплуатацией и имеет отличные характеристики воспроизводимого звука. В комплект входит два среднечастотника и два твиттера. Компонентные акустические системы этой марки отличаются широким рабочим частотным диапазоном, а также воспроизведением звука с минимальными потерями. Звучание получается естественным и максимально чистым. Также стоит отметить, что благодаря своей специфической форме, динамики могут быть легко установлены в штатные места автомобилей Mercedes без дополнительного монтажа и каких-либо доработок.
Стильный дизайн и качественное исполнение
СЧ динамик с алюминиевым диффузором обеспечивает прекрасный чистый звук. Это легкий и при этом жесткий материал с хорошими показателями внутреннего демпфирования, который позволяет передавать звук максимально точно и естественно, без искажений. Он подвешен и хорошо отцентрирован с помощью широкого черного подвеса. Диаметр основного динамика составляет 100 мм. Корзина стальная, отличается хорошей устойчивостью к возникновению резонанса.
ВЧ динамик имеет шелковый купольный диффузор. Он прекрасно справляется с воспроизведением звука в высоком регистре. Твиттеры вы можете установить как на плоскость, так и в отверстия в стойках.
Отличный звук и оптимальные рабочие показатели
Эти динамики имеют номинальную мощность 50 Вт и максимальную — 100 Вт. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 70 до 30000 Гц. Также стоит отметить достаточно высокую чувствительность — 90 дБ.
Магнитная система состоит из неодимового магнита и звуковой катушки с номинальным сопротивлением 4 Ом. Данный параметр важно знать и учитывать при подборе акустики и усилителя, так как именно сопротивление влияет на их согласование.
