Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCS 100BMW-SQ+A |
Типоразмер | круглый |
Тип | динамики 10 см (100 мм) |
Размер основного динамика | 100 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 3 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Частотный диапазон от | 100 Гц |
Частотный диапазон до | 25000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZCS 100BMW-SQ+A в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZCS 100BMW-SQ+A
Автомобильная акустика Ground Zero GZCS 100BMW-SQ+A — это специальный комплект 2-полосной акустической системы, предназначенный для установки на автомобили ВМW. Динамики производятся в Германии, поэтому отвечают всем требованиям строгих европейских стандартов.
По своим размерам они полностью соответствуют штатным местам, поэтому монтаж осуществляется максимально просто и быстро, и не требуется внесения каких-либо изменений в салоне автомобиля. Динамики очень легко интегрируются со штатной системой, так как без проблем подключаются к уже существующей кабельной системе.
Отличное качество всех компонентов
Акустика состоит из Нч/Сч динамика диаметром 100 мм и твиттера. Дополнительно имеется hіgh-раѕѕ фильтp.
Основной динамик имеет диффузор, выполненный из прессованной бумаги, который отличается легкостью и высокой прочностью. Благодаря такой конструкции диффузора звук получается четкий, без искажений. Корзина составная, подвес резиновый.
Твиттер небольшой, имеет диаметр всего 1 дюйм (25 мм), в нем используется шелковый купол, который так же обеспечивает чистое воспроизведение высоких частот.
Что касается рабочих параметров, то номинальная мощность основного динамика составляет 50 Вт, а максимальная — 100 Вт. Чувствительность составляет 87 дБ. Рабочие частоты находятся в пределах от 100 до 25000 Гц. Сопротивление 3 Ом, этот параметр важно учитывать при подборе усилителя.
Это прекрасный вариант для владельцев ВМW, так как акустика устанавливается в штатные места и при ее создании учтены все особенности автомобилей этой марки. С такими динамиками в салоне всегда будет мощное и высококачественно звучание.
