| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZCS 100BMW-D |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 10 см (100 мм) |
| Размер основного динамика | 100 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 3 Ом |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Частотный диапазон от | 100 Гц |
| Частотный диапазон до | 25000 Гц |
| Производитель | Германия |
| Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZCS 100BMW-D в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZCS 100BMW-D
Компонентная акустика Ground Zero GZCS 100BMW-D от знаменитого немецкого бренда. Комплект состоит из двух динамиков, которые идеально сбалансированы между собой. Модель специально создавалась для простой установки в автомобили марки BMW. Размер динамиков соответствует предусмотренным штатным отверстиям, поэтому при монтаже не придется вносить изменения в конструкцию салона автомобиля.
Отличные рабочие показатели
Номинальная мощность этой автомобильной акустики составляет 50 Вт, а максимальная – 100 Вт. Динамики воспроизводят звук в довольно широком частотном диапазоне — от 100 до 25 000 Гц. Чувствительность равна 87 дБ. Такие параметры гарантируют качественное звучание средних и высоких частот. Звук получается точным, без сильных искажений.
Качественное исполнение и продуманная конструкция
СЧ динамик имеет диаметр 4 дюйма (100 мм). В нем используется прочная пластиковая корзина, которая способна противостоять возникновению резонанса. Диффузор имеет конусообразную форму, он легкий, но прочный, так как выполнен из прессованной целлюлозы. Благодаря тому, что материал жесткий, он обладает хорошими показателями внутреннего затухания, что способствует минимизации возможных звуковых искажений. Диффузор отцентрирован и подвешен с использованием резинового подвеса, который обеспечивает хороший ход. Звуковая катушка в этом динамике медная, ее диаметр равен 25 мм. Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
Вторым динамиком в комплекте идет твитер — небольшой высокочастотный динамик диаметром 1 дюйм (25 мм). Благодаря ему вы сможете добиться яркого и громкого воспроизведения высоких нот.
Ground Zero GZCS 100BMW-D — отзывы
