Ground Zero
Мидбас (вуфер) Ground Zero GZCM 8.0SPL
Артикул: 132062
2 999 грн.
БрендGround Zero
МаркаGZCM 8.0SPL
Типоразмеркруглый
Типмидбас (вуфер)
Тип акустикисреднечастотные динамики
Максимальная мощность400 Вт
Чувствительность95 дБ
Частотный диапазон от140 Гц
Частотный диапазон до10000 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить мидбас (вуфер) Ground Zero GZCM 8.0SPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Ground Zero GZCM 8.0SPL
Больше мощности и динамичности чистого звука
Мидбас (вуфер) Ground Zero GZCM 8.0SPL относят к мощным и высокоэффективным устройствам. С его помощью можно создать качественную акустическую систему, воспроизводящую чистый и глубокий звук.
Особенности мидбаса
Вуфер оборудован звуковой катушкой с сопротивлением 4 Ом, этот показатель нужно учитывать при согласовании всех элементов акустики. В динамика достаточно высокие показатели номинальной и максимальной мощности – 150 и 400 Вт соответственно. Широкий диапазон воспроизводимых частот, он составляет 140-10 000 Гц, позволяет получить звук более динамичный и насыщенный. Чувствительность в этой модели колеблется в пределах 95 дБ.
Внешние особенности
В данной модели используется штампованная корзина, изготовленная из стали, имеет желтую окраску. Диффузор мидбаса выполнен из прессованной бумаги, дополнительно армирован волокном. Такое исполнение предоставляет чистый и мощный звук, без искажений. Магнитная система представлена ферритовым магнитом, благодаря которому динамика и насыщенность звучания чувствуется в полной мере.
Устанавливаются вуферные динамики просто, однако при монтаже нужно учитывать полярность во избежание подключения и работы устройства в противофазе. Кроме того, важно учесть монтажную глубину, чтобы установить динамик быстро и качественно.
— Мидбас (вуфер) Ground Zero GZCK 200XSPL.
— Защитная сетка.
— Руководство пользователя.
Характеристики мидбаса Ground Zero GZCM 8.0SPL
Типоразмер 20 см (8 дюймов)
Номинальная мощность RMS 150 Вт
Максимальная мощность 400 Вт
Чувствительность 95 дБ
Сопротивление 4 Ом
Частотный отклик 140 Гц – 10 кГц
Звуковая катушка 38 мм
Монтажный диаметр 182 мм
Монтажная глубина 87 мм
Резонансная частота (Фс) 91 Гц
