Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCM 6.5SPL |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | среднечастотные динамики |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 94 дБ |
Частотный диапазон от | 220 Гц |
Частотный диапазон до | 10000 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) Ground Zero GZCM 6.5SPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) Ground Zero GZCM 6.5SPL
Качественный среднечастотный динамик Ground Zero GZCM 6.5SPL — эта модель отличается надежностью, продолжительной эксплуатацией и имеет отличные характеристики воспроизводимого звука.
Стильный дизайн и качественное исполнение
Динамик с диффузором из целлюлозы, усиленной с помощью специальных армированных волокон. Это легкий, но при этом довольно жесткий, материал с хорошими показателями внутреннего затухания, который позволяет передавать звук максимально чисто без искажений. Он подвешен и хорошо отцентрирован с помощью широкого черного подвеса. Диаметр этого мидбаса составляет 165 мм. Корзина стальная штампованная, черного цвета, она отличается хорошей устойчивостью к возникновению резонанса. Чтобы не было проблем во время установки, учтите сразу основные монтажные размеры. Для этой модели они следующие: монтажная глубина — 72 мм, диаметр выреза — 143 мм.
Отличный звук и оптимальные рабочие показатели
Эти CЧ динамики имеют номинальную мощность 100 Вт и максимальную — 300 Вт. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 220 до 10000 Гц. Также стоит отметить достаточно высокую чувствительность — 94 дБ.
Магнитная система состоит из ферритового магнита и звуковой катушки 1,5 дюйма (38 мм) с номинальным сопротивлением 4 Ом. Данный параметр важно знать и учитывать при подборе акустики и усилителя, так как именно сопротивление влияет на их согласование.
