Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCM 10-4PPX |
Типоразмер | круглый |
Тип | мидбас (вуфер) |
Высота | 108 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Размер основного динамика | 261 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 96 дБ |
Частотный диапазон от | 120 Гц |
Частотный диапазон до | 5000 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить мидбас (вуфер) Ground Zero GZCM 10-4PPX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Ground Zero GZCM 10-4PPX
Особенности
- Высокая мощность СЧ
- Усиленный стекловолокном
- Алюминиевая литая корзина
- 3" омедненный алюминиевый провод звуковой катушки
Технические характеристики
Модель | GZCM 10–4PPX |
Тип | СЧ–динамик |
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 261 mm / 10.28" |
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 232 mm / 9.13" |
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | 108 mm / 4.25" |
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | 75 mm / 3" EISV–CCAW |
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | Стекловолокно |
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | Алюминий |
Корзина мидвуфера или СЧ динамика | Алюминий |
Магнит мидвуфера или СЧ динамика | Феррит |
Диаметр твитера | – |
Монтажный диаметр твитера | – |
Глубина монтажа твитера | – |
Звуковая катушка твитера | – |
Диффузор твитера | – |
Тип установки твитера | – |
Магнит твитера | – |
Допустимая мощность | 300 W |
Пиковая мощность, Вт | 600 W |
Сопротивление | 4 Ohm |
Звуковое давление | 96 dB |
Частотный отклик | 120 – 5000 Hz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(126),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
