2 499 грн.
БрендGround Zero
МаркаGZCK 200XSPL
Типоразмеркруглый
Типмидбас (вуфер)
Тип акустикисреднечастотные динамики
Максимальная мощность30 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до6000 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить мидбас (вуфер) Ground Zero GZCK 200XSPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Ground Zero GZCK 200XSPL
Больше мощности и динамичности чистого звука
Мидбас (вуфер) Ground Zero GZCK 200XSPL относят к мощным и высокоэффективным устройствам. С его помощью можно создать качественную акустическую систему, воспроизводящую чистый и глубокий звук.
Особенности мидбаса
Вуфер оборудован звуковой катушкой с сопротивлением 4 Ом, этот показатель нужно учитывать при согласовании всех элементов акустики. В динамика достаточно высокие показатели номинальной и максимальной мощности – 150 и 300 Вт соответственно. Широкий диапазон воспроизводимых частот, он составляет 50-6 000 Гц, позволяет получить звук более динамичный и насыщенный. Чувствительность в этой модели колеблется в пределах 93 дБ.
Внешние особенности
В данной модели используется штампованная корзина, изготовленная из стали, имеет желтую окраску. Диффузор мидбаса выполнен из прессованной черной бумаги. Такое исполнение предоставляет чистый и мощный звук, без искажений. Магнитная система представлена ферритовым магнитом, благодаря которому динамика и насыщенность звучания чувствуется в полной мере.
Устанавливаются вуферные динамики просто, однако при монтаже нужно учитывать полярность во избежание подключения и работы устройства в противофазе. Кроме того, важно учесть монтажную глубину, чтобы установить динамик быстро и качественно.
— Мидбас (вуфер) Ground Zero GZCK 200XSPL.
— Защитная сетка.
— Руководство пользователя.
Характеристики мидбаса Ground Zero GZCK 200XSPL
Диаметр 200 мм/7,87 дюймов
Номинальная мощность RMS 150 Вт
Максимальная мощность 300 Вт
Чувствительность 93 дБ
Сопротивление 4 Ом
Частотный отклик 50 Гц – 6 кГц
Звуковая катушка 38 мм/1,5 дюйма CCA
Монтажный диаметр 183 мм/7,20 дюймов
Монтажная глубина 71,5 мм/2,81 дюйма, 86 мм/3,39 дюйма
Резонансная частота (Фс) 54,3 Гц
