Ground Zero
Мидбас (вуфер) Ground Zero GZCK 165XSPL
Артикул: 133783
2 599 грн.
БрендGround Zero
МаркаGZCK 165XSPL
Типоразмеркруглый
Типмидбас (вуфер)
Максимальная мощность250 Вт
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до4000 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить мидбас (вуфер) Ground Zero GZCK 165XSPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Ground Zero GZCK 165XSPL
Качественный мидбас Ground Zero GZCK 165XSPL — эта модель отличается надежностью, продолжительной эксплуатацией и имеет отличные характеристики воспроизводимого звука.
Стильный дизайн и качественное исполнение
Динамик с диффузором из черного, анодированного, алюминиевого сплава. Это жесткий и легкий материал с хорошими показателями внутреннего затухания, который позволяет передавать звук максимально чисто без искажений. Он подвешен и хорошо отцентрирован с помощью широкого черного подвеса. Диаметр этого мидбаса составляет 165 мм. Корзина стальная штампованная, черного цвета, она отличается хорошей устойчивостью к возникновению резонанса. Чтобы не было проблем во время установки учтите сразу основные монтажные размеры. Для этой модели они следующие: монтажная глубина — 75,1 мм, диаметр выреза — 145 мм.
Отличный звук и оптимальные рабочие показатели
Эти ВЧ динамики имеют номинальную мощность 100 Вт и максимальную — 250 Вт. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 50 до 4000 Гц. Также стоит отметить достаточно высокую чувствительность — 93 дБ.
Магнитная система состоит из ферритового магнита и звуковой катушки 1,5 дюйма (38 мм) с номинальным сопротивлением 4 Ом. Данный параметр важно знать и учитывать при подборе акустики и усилителя, так как именно сопротивление влияет на их согласование.
В комплекте один динамик, защитная решетка, инструкция по установке и эксплуатации.
