| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZCF 8-4SPL |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | мидбас (вуфер) |
| Высота | 95 мм |
| Тип акустики | низкочастотные динамики |
| Размер основного динамика | 200 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
| Максимальная мощность | 600 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 100 Гц |
| Частотный диапазон до | 15000 Гц |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить мидбас (вуфер) Ground Zero GZCF 8-4SPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Ground Zero GZCF 8-4SPL
Особенности
- Широкополосные акустические системы высокой мощности.
- Высокочастотный динамик 1,26 дюйма с шелковым купольным диффузором и великолепным звучанием.
Технические характеристики
| Модель | GZCF 8–4Coax–SPL |
| Тип | 2 Wege Koaxial / 2 Way Coax |
| Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 200 mm / 8" |
| Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 185 mm / 7.28" |
| Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | 95 mm / 3.74" |
| Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | 38 mm / 1.5" |
| Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | Papier / Paper |
| Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | – |
| Корзина мидвуфера или СЧ динамика | Aluminium Gu? / Cast |
| Магнит мидвуфера или СЧ динамика | Ferrit |
| Диаметр твитера | – |
| Монтажный диаметр твитера | – |
| Глубина монтажа твитера | – |
| Звуковая катушка твитера | 32 mm / 1.26" |
| Диффузор твитера | Seide / Silk |
| Тип установки твитера | Alu gedreht / machined |
| Магнит твитера | Neodym |
| Допустимая мощность | 200 W |
| Пиковая мощность, Вт | 400 W |
| Сопротивление | 4 Ohm |
| Звуковое давление | 92 dB |
| Частотный отклик | 90 – 26000 Hz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(11),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(7),
Автомобильная акустика Ground Zero
(51),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
