| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZCF 200COAX |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | автомобильная акустика коаксиальная |
| Высота | 89 мм |
| Размер основного динамика | 210 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 98 дБ |
| Частотный диапазон от | 150 Гц |
| Частотный диапазон до | 25000 Гц |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZCF 200COAX коаксиальная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZCF 200COAX коаксиальная
Особенности
- 2 полосный коаксиальный громкоговоритель
- Усиленный стекловолокном
- Облегченный вспененный подвес
- Алюминиевая корзина
- Титановый купол
- Круглый ABS пластик
- Омедненный провод звуковой катушки
- Включает 6 дБ кроссовер
Технические характеристики
| Модель | GZCF 200COAX |
| Тип | 2–х полосная коаксиальная |
| Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 210 mm / 8.27" |
| Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 184 mm / 7.24" |
| Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | 89 mm / 3.5" |
| Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | 50 mm / 2" CCAW |
| Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | Стекловолокно |
| Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | – |
| Корзина мидвуфера или СЧ динамика | Алюминий |
| Магнит мидвуфера или СЧ динамика | 158 mm / 6.22" |
| Диаметр твитера | – |
| Монтажный диаметр твитера | – |
| Глубина монтажа твитера | – |
| Звуковая катушка твитера | 44,5 mm / 1.75" CCAW |
| Диффузор твитера | Титан |
| Тип установки твитера | Пластик |
| Магнит твитера | Феррит |
| Допустимая мощность | 150 (Mid) / 50 (Tw) |
| Пиковая мощность, Вт | 250 (Mid) / 150 (Tw) |
| Сопротивление | 4 Ohm |
| Звуковое давление | 98 dB (Mid) / 100 dB (Tw) |
| Частотный отклик | 150 – 25000 Hz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(11),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(7),
Автомобильная акустика Ground Zero
(51),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
