Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCA 8.0K-SPL |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 373 мм |
Ширина | 225 мм |
Высота | 68 мм |
Каналов | одноканальный |
Возможность работы на 1 Ом | + |
КНИ, не более | 0,1% |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 73 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 15000 Гц |
Класс усилителя | D |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZCA 8.0K-SPL одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZCA 8.0K-SPL одноканальный
Универсальность и преимущества работы усилителя
Ground Zero GZCA 8.0K-SPL — это одноканальный усилитель звука, что имеет компактные габариты и минимальный уровень энергопотребления. Модель предназначена для сабвуфера с низким показателем сопротивления (1-2 Ом) и высокой степенью мощности. Усилитель улучшит звучание и обеспечит удовольствие при прослушивании музыкальных композиций собственного плей-листа или радио. Данный механизм является представителем D класса. Основная польза которого заключается в высоком КПД. Это свойство обеспечивает высокую мощность работы при низком качестве звучания. Преимущество заключается в том, что малый коэффициент рассеяния мощности указывает на меньшую степень нагрева схемы. Благодаря этому увеличивается срок автономной работы батарей в портативных устройствах. При включении каналов с сопротивлением в 2 Ом, каждый из динамиков получит мощность в 4480 Вт, а при подключении в 1 Ом, будет уровень мощности 8960 Вт на один канал, при мостовом подключении номинальная мощность составит 8000 Гц. Лучший звук будет в той акустической системе, в которой показатель входного сопротивления полностью соответствовать силе сопротивления усилителя.
Технические характеристики механизма
Для улучшения качества воспроизведения басов и сигнала на высоких частотах, производители встроили в систему фильтр НЧ, 80 — 20000 Гц. Фильтр ВЧ обеспечит защиту от дополнительного диффузора на частоте выше резонанса 5 — 80 Гц. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 10 Гц до 15000 Гц. Соотношение мощности шума и полезного сигнала 73 дБ. Рабочее напряжение колеблется от 9 до 16 В.
Стильный дизайн и безопасность
Устройство заблаговременно защищено от замыкания, перегрева во время работы, перегрузок функционирования системы. Корпус имеет оригинальное покрытие черного матового цвета, дизайн которого понравится многим водителям. Усилитель станет незаменимым и стильным аксессуаром в салоне вашего автомобиля.
Ground Zero GZCA 8.0K-SPL — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
