Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCA 5.0K-SPL |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 297 мм |
Ширина | 225 мм |
Высота | 68 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 2800 |
Возможность работы на 1 Ом | + |
КНИ, не более | 0,1% |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 74 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 15000 Гц |
Класс усилителя | D |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZCA 5.0K-SPL одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZCA 5.0K-SPL одноканальный
Основные характеристики механизма
Ground Zero GZCA 5.0K-SPL — мощный одноканальный усилитель звука класса D с синхронной широтно-импульсной модуляцией, характеризуется высоким уровнем мощности 5600 Вт на 1 Ом. Среди современных аналогов усилителей — это наиболее распространенная схема, имеющая свои главные преимущества: наиболее устойчива при любом уровне выходного напряжения, и в то же время этот фактор позволяет воспроизвести звучание с максимально высоким качеством. Новая модель относится к серии SPL Competition, ее универсальность заключается в том, что благодаря этой технологии прибор может функционировать в полном диапазоне воспроизводимых частот. Низкий уровень энергопотребления предусматривает отличное качество работы усилителя на низких габаритах. Как правило, номинал потребления электрики — это основной показатель мощности. Данная модель имеет фильтры высоких (ВЧ: 5 — 80 Гц) и низких частот (НЧ: 80 — 20000 Гц) и регулятор усиления баса (0... + 12 дБ для 35 — 55 Гц). Соотношение сигнала и шума составляет 75 дБ.
Технические особенности усилителя
Усилитель изготовлен из высококачественных материалов и имеет торцевую LED индикацию работы. Прибор с уверенностью удовлетворит самые высокие прихоти водителей и обеспечит комфорт прослушивания музыкальных композиций. Моноблок оснащен защитой от короткого замыкания, перегрева или перегрузки работы системы.
Универсальность работы усилителя
Кроссовер этой модели моноблока позволяет устранить из сабвуфера ультранизкие частоты, урегулировать бас. Дополнительные функции предполагают усиление баса на выбранной частоте, сумматор каналов. Для активации работы, нужно не только правильно подключить прибор в систему, но и важно качественно настроить все его дополнительные функции. При этом кроссовер имеет три основных режима: LPF/Full/Mute.
Преимущества дизайна
Усилитель этой модели имеет компактные габариты (225 x 68 x 297), корпус имеет черное матовое покрытие, поражает своей универсальностью.
Ground Zero GZCA 5.0K-SPL — отзывы
