Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCA 12K-SPL |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 505 мм |
Ширина | 225 мм |
Высота | 68 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 9000 |
Возможность работы на 1 Ом | + |
КНИ, не более | 0,1% |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 74 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 15000 Гц |
Класс усилителя | D |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZCA 12K-SPL одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZCA 12K-SPL одноканальный
Главные характеристики автомобильного усилителя
Ground Zero GZCA 12K-SPL одноканальный усилитель звука для автомобиля. Небольшой по размеру моноблок (225 x 68 x 505), имеющий высокий уровень мощности. Одной из особенностей является сниженный уровень энергопотребления. Данная модель — это усилитель класса D (цифровой), гарантирует превосходное звучание при не самом лучшем качестве звука. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу систему и обеспечит комфорт и удовольствие при прослушивании музыкальных композиций собственного плей-листа или радио. Номинальный уровень мощности достигает 12 000 Вт RMS (1 Ом, 12,6 В), что позволяет работе прибора функционировать в режиме широкополосного усиления.
Универсальность дизайна
Усилитель звука имеет оригинальный черный корпус с матовым покрытием.
Технические характеристики
Модель оснащена фильтрами высоких и низких частот звука, а также регулятором усиления баса. При подключении каналов с сопротивлением в 2 Ом, можно достичь мощности 9000 Вт, а при подсоединении в 1 Ом, мощность будет иметь уровень 13700 Вт на один канал, при мостовом включении формальная мощность будет 12000 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Моноблок имеет фильтр НЧ 80 — 20000 Гц, что обеспечивает качественное звучание басов и улучшенный сигнал. В связи с этим водитель может не волноваться за статистику качества звука, ибо система автоматически снижает уровень помех работы усилителя. Для защиты от избыточного хода диффузора на частоте выше резонанса, в систему встроена фильтр ВЧ: 5 — 80 Гц. Частотный диапазон колеблется от 10 до 15000 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала находится в пределах 74 дБ.
Многофункциональность и безопасность системы
Работа системы надежно защищена от любых видов сбоев: короткого замыкания, перегрузок или перегрева. Прибор может работать в трех основных режимах: LPF, Full, Mute.
Ground Zero GZCA 12K-SPL — отзывы
