Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCA 1.2K-SPL |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 214 мм |
Ширина | 184 мм |
Высота | 56 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 675 |
Возможность работы на 1 Ом | + |
КНИ, не более | 0,1% |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 99 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 30000 Гц |
Класс усилителя | D |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZCA 1.2K-SPL одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZCA 1.2K-SPL одноканальный
Основные функции
Усилитель звука Ground Zero GZCA 1.2K-SPL имеет номинальный степень мощности 1200 Вт RMS (без перебоев работает при нагрузке работы системы 1 Ом, 12,6 В). Моноблок относится к высокоэффективной технологии класса D, учитывая способ работы входного сигнала и принцип построения усилительных каскадов этой модели. Для определения текущего статуса работы устройства установлены функцию LED индикации.
Стильный автомобильный аксессуар
Механизм отличается от других усилителей своим стильным дизайном: компактный корпус (184 x 56 x 214) матового черного цвета понравится многим водителям и станет универсальным аксессуаром.
Технические характеристики устройства
Основные преимущества модели заключаются в низком уровне потребления электроэнергии. Клеммы электропотребления, под кабель калибра 2 Ga, находятся с одной стороны торца усилителя, у них размещены выходы для подключения сабвуфера. С другой стороны усилителя находятся разъем RCA и система регулирования фильтров частот автомобильной акустики. Кроссовер имеет три основных режима: LPF/Full/Mute. Бас можно регулировать как снизу (от 5 до 60 Гц), так и сверху (от 50 до 500 Гц). Функционирование работы усилителя Ground Zero GZCA 1.2K-SPL предусматривает изменение динамических свойств баса от 0 до 12 дБ с выбором частоты усиления от 35 до 55 Гц.
Высокоэффективная безопасность от повреждений
Одним из преимуществ модели является обеспечение надежной защиты разъемов от короткого замыкания, перегрузки работы системы и перегрева. Если принять во внимание три основных составляющих «стоимость, компактность и мощность», то можно с уверенностью сказать, что модель оригинальна и универсальна и не имеет аналогов среди других.
Ground Zero GZCA 1.2K-SPL — отзывы
