| Бренд | Greenworks |
| Марка | GD40LM46SP |
| Тип | газонокосилка электрическая аккумуляторная |
| Объем | 55 л |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 40 В |
| Примечание | Мульчирование : +; Скорость холостого хода об/мин. : 2800; Ширина реза, мм: 46; Уровень шума, дБ : 96 |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБ | 96 |
| Ширина реза, мм | 46 |
Вы можете купить газонокосилку Greenworks GD40LM46SP электрическая аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Greenworks GD40LM46SP электрическая аккумуляторная (без аккумулятора)
Greenworks GD40LM46SP — это мощная самоходная газонокосилка для стрижки газона на участках возле дома или дачи. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика который не боится попадания мелких камней во время работы. Главными преимуществами являются регулировка скорости движения, высокая производительность, функция мульчирования, боковой выброс, компактные размеры и маневренность. Рама модели имеет складную конструкцию, что облегчает хранение и транспортировку.
Измельчение травы
Функция мульчирования заключается в измельчении срезанной травы, которая поступает из травосборника. Отверстие для выгрузки закрывается заглушкой, позволяя ножу измельчить скошенную траву. При высоком газоне для мульчирования можно использовать боковой выброс.
Мощный двигатель
Безщеточный двигатель запускается электрическим стартером и по своей мощности сопоставим с бензиновыми аналогами. Предусмотрена надежная система защиты двигателя от различного рода механических повреждений. Скорость вращения ножа составляет 2800 об/мин.
Вместительный травосборник
Сборник для травы оснащен металлическим каркасом с индикатором наполнения, поэтому весь скошенный материал не будет высыпаться. Вместительность такого бака составляет 55 литров.
Ширина и высота скашивания
По ширине косилка захватывает участок размером 46 см. Вся скошенная трава автоматически будет собираться в травосборник. Высота скашивания регулируется в 7 режимах и составляет 25 - 80 мм.
Безопасное использование
У газонокосилки есть защита от непреднамеренного включения для безопасной работы с инструментом. Также есть защита от несанкционированного запуска, для работы с ней нужно использовать специальный ключ безопасности.
Автономная работа
Косилка работает от аккумуляторной батареи 40 В объемом 2 Ач или 4 Ач (приобретаются дополнительно). Таким образом при АКБ емкостью 4 Ач можно выкосить участок размером до 800 м.кв. Имеется 2 отсека для расположения аккумуляторов — питающего и запасного.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
Greenworks GD40LM46SP — отзывы
