Greenworks
Триммер Greenworks GD40BCB (2105707) электрический аккумуляторный (без аккумулятора)
Артикул: 136139
2 отзыва
Голосов: 3
БрендGreenworks
МаркаGD40BCB (2105707)
Типтриммер
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение40 В
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 622;
Ширина реза, мм: 220;
Диаметр лески, мм: 2
Гарантия / Сервис36 месяцев
Количество оборотов в минуту622
Ширина реза, мм220
Диаметр лески, мм2
Вы можете купить триммер Greenworks GD40BCB (2105707) электрический аккумуляторный (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание триммера Greenworks GD40BCB (2105707) электрический аккумуляторный (без аккумулятора)
Greenworks GD40BCB (2105707) — это полупрофессиональный аккумуляторный триммер, который подойдет для кошения травы и мягкой поросли на территориях с неровной почвой, а также в местах, недоступных для газонокосилки. Режущим элементом этой модели является косильная леска, которая вращается на большой скорости. Также в комплект входит металлический пильный диск, с помощью которого можно подрезать кустарник или скосить сорняки. Главными преимуществами являются регулируемая площадь кошения, полуавтоматическая подача лески и удобство в использовании.
Пильный диск
Пильный диск
Для тех мест, с которыми не может справиться леска, триммер укомплектован специальным диском из металла. Он поможет не только выкосить сорняки и поросль, но и подровнять кустарники.
Мощный двигатель
Мощный двигатель
Бесщеточный двигатель DigiPro по своей мощности сопоставим с бензиновыми аналогами, однако является более экологичным. Несмотря на высокую скорость вращения 6300/6500 об/мин он имеет низкий уровень шума и вибрации.
Ширина скашивания
Ширина скашивания
При кошении леской можно выбрать ширину скашивания от 356 до 406 мм. При работе с пильным диском триммер захватывает участок размером 254 мм. Диаметр лески составляет 2 мм. Катушка имеет полуавтоматическую подачу.
Безопасное использование
Прямой стальной вал между двигателем и режущей частью обеспечивает надежную работу и длительный срок эксплуатации. Несанкционированное включение исключается за счет встроенного предохранителя. Режущую часть защищает специальный кожух.
Аккумуляторная платформа
Триммер работает от аккумуляторной батареи 40 В объемом 2 Ач или 4 Ач (приобретается дополнительно). Таким образом при АКБ емкостью 4 Ач он может автономно работать до 40 минут.
Удобная конструкция
Удобная конструкция
Для начала работы необходимо всего лишь нажать на кнопку. Велосипедная рукоятка с прорезиненными ручками способствует удобному захвату. Наплечный ремень в комплекте облегчит работу, поэтому руки не будут уставать даже при продолжительном использовании.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
