| Бренд | Greenworks |
| Марка | GD40BC |
| Тип | триммер |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 40 В |
| Примечание | Тип двигателя: безщеточный; Количество оборотов в минуту : 5300/6500; Ширина реза, мм: 350; Уровень шума, дБ : 96 |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБ | 96 |
| Тип двигателя | безщеточный |
| Количество оборотов в минуту | 5300/6500 |
| Ширина реза, мм | 350 |
Вы можете купить триммер Greenworks GD40BC электрический аккумуляторный (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание триммера Greenworks GD40BC электрический аккумуляторный (без аккумулятора)
Greenworks GD40BC — это полупрофессиональный аккумуляторный триммер, который подойдет для кошения травы и мягкой поросли на территориях с неровной почвой, а также в местах, недоступных для газонокосилки. Режущим элементом этой модели является косильная леска, которая вращается на большой скорости. Также в комплект входит металлический пильный диск, с помощью которого можно подрезать кустарник или скосить сорняки. Главными преимуществами являются регулируемая площадь кошения, полуавтоматическая подача лески, простота в использовании, компактные размеры, маленький вес и пониженный уровень шума и вибрации.
Пильный диск
Для тех мест, с которыми не может справиться леска, триммер укомплектован специальным диском из металла. Он поможет не только выкосить сорняки и поросль, но и подровнять кустарники.
Мощный двигатель
Бесщеточный двигатель DigiPro по своей мощности сопоставим с бензиновыми аналогами, однако является более экологичным. Несмотря на высокую скорость вращения 5300/6500 об/мин он имеет низкий уровень шума и вибрации.
Ширина скашивания
По ширине триммер захватывает участок размером 35 см. Диаметр лески составляет 2 мм. Катушка имеет полуавтоматическую подачу.
Безопасное использование
Прямой стальной вал между двигателем и режущей частью обеспечивает надежную работу и длительный срок эксплуатации. Несанкционированное включение исключается за счет встроенного предохранителя. Режущую часть защищает специальный кожух.
Автономная работа
Триммер работает от аккумуляторной батареи 40 В объемом 2 Ач или 4 Ач (приобретается дополнительно). Таким образом при АКБ емкостью 4 Ач он может автономно работать до 40 минут.
Удобная конструкция
Для начала работы необходимо всего лишь нажать на кнопку. Рукоятка сделана с упором в предплечье, чтобы максимально уменьшить нагрузку при работе. Наплечный ремень в комплекте облегчит работу, поэтому руки не будут уставать даже при продолжительном использовании.
