| Бренд | Greenworks |
| Марка | G40LT |
| Тип | триммер |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 40 В |
| Примечание | Тип двигателя: щеточный; Количество оборотов в минуту : 7500; Ширина реза, мм: 250-300; Диаметр лески, мм: 1,65; Уровень шума, дБ : 96 |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБ | 96 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Количество оборотов в минуту | 7500 |
| Ширина реза, мм | 250-300 |
| Диаметр лески, мм | 1,65 |
Вы можете купить триммер Greenworks G40LT электрический аккумуляторный (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание триммера Greenworks G40LT электрический аккумуляторный (без аккумулятора)
Триммер Greenworks G40LT идеально подойдет для кошения высокой травы или небольшого кустарника на территориях с неровной почвой, а также в местах, недоступных для газонокосилки. Режущим элементом этой модели является косильная леска, которая вращается на большой скорости. Главными преимуществами являются возможность автономной работы, простота в использовании, компактные размеры, маленький вес и низкий уровень шума и вибрации.
Мощный двигатель
Щеточный двигатель работает от аккумулятора и имеет максимальную скорость вращения 7500 об/мин. Достаточная мощность мотора позволяет справиться с высокой травой и небольшим кустарником.
Ширина скашивания
По ширине триммер захватывает участок размером 25-30 см. Длина лески регулируется вручную. Ее диаметр составляет 1,65 мм.
Безопасное использование
Двигатель надежно защищен от перегрузок, а несанкционированное включение исключается за счет встроенного предохранителя. Режущую часть защищает специальный кожух.
Автономная работа
Триммер работает от аккумуляторной батареи 40 В объемом 2 Ач или 4 Ач (приобретается дополнительно). Таким образом при АКБ емкостью 4 Ач он может автономно работать до 40 минут.
Удобная конструкция
Для начала работы необходимо всего лишь нажать на кнопку. Рукоятка сделана с упором в предплечье, чтобы максимально уменьшить нагрузку при работе. Вес триммера всего лишь 4,2 кг, поэтому руки не будут уставать даже при продолжительном использовании.
