Бренд | Greenworks |
Марка | G40LM45 |
Тип | газонокосилка электрическая аккумуляторная |
Объем | 50 л |
Запуск двигателя | электростартер |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 40 В |
Примечание | Мульчирование : +; Скорость холостого хода об/мин. : 2900; Ширина реза, мм: 45; Уровень шума, дБ : 90,3 |
Уровень шума, дБ | 90,3 |
Ширина реза, мм | 45 |
Вы можете купить газонокосилку Greenworks G40LM45 электрическая аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Greenworks G40LM45 электрическая аккумуляторная (без аккумулятора)
Greenworks G40LM45 — это полупрофессиональная газонокосилка для стрижки газона на участках возле дома или дачи. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика который не боится попадания мелких камней во время работы. Главными преимуществами являются высокая производительность, функция мульчирования, боковой выброс, компактные размеры и маневренность.
![Измельчение травы Измельчение травы](/images/prd-desc-Greenworks-G40LM45-1.png)
Измельчение травы
Функция мульчирования заключается в измельчении срезанной травы, которая поступает из травосборника. Отверстие для выгрузки закрывается заглушкой, позволяя ножу измельчить скошенную траву. При высоком газоне для мульчирования можно использовать боковой выброс.
![Мощный двигатель Мощный двигатель](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-2.png)
Мощный двигатель
Щеточный двигатель запускается электрическим стартером и по своей мощности не уступает бензиновым аналогам. Предусмотрена надежная система защиты двигателя от различного рода механических повреждений. Скорость вращения ножа составляет 2900 об/мин.
![Вместительный травосборник Вместительный травосборник](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-3.png)
Сборник для травы оснащен металлическим каркасом и индикатором заполнения. Поэтому весь скошенный материал не будет высыпаться. Вместительность такого бака составляет 50 литров.
![Ширина и высота скашивания Ширина и высота скашивания](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-4.png)
По ширине косилка захватывает участок размером 45 см. Вся скошенная трава автоматически будет собираться в травосборник. Высота скашивания регулируется в 7 режимах и составляет 19 - 76 мм.
![Безопасное использование Безопасное использование](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-5.png)
У газонокосилки есть защита от непреднамеренного включения для безопасной работы с инструментом. Также есть защита от несанкционированного запуска, для работы с ней нужно использовать специальный ключ безопасности.
![Автономная работа Автономная работа](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-6.png)
Автономная работа
Косилка работает от аккумуляторной батареи G-MAX 40 В объемом 2 Ач или 4 Ач (приобретаются дополнительно). Таким образом при АКБ 4 Ач можно выкосить участок размером до 600 м.кв.
